Lave-linge Samsung qui se met en pause
Tout d'abord, je tiens à féliciter l'initiative de la création d'un tel site. Je viens de le découvrir suite à une recherche web concernant une panne sur mon lave-linge Samsung modèle WF70F5E3U4W qui date de deux ans et demi. Merci par avance a toute personne qui pourrait m'aider à résoudre cette panne. Voici les symptômes:
5 à 10 min après le démarrage d'un cycle de lavage, le tambour s'arrête de tournés, puis commence à donner des à-coups et ceci indifféremment du programme de lavage. Après 3 min environ le lave-linge se met en pause, l'affichage ne clignote plus. Je dois appuyer sur le bouton pour reprendre le cycle de lavage. Depuis maintenant quelques jours, je dois le faire à plusieurs reprises pour débloquer le tambour avec quelquefois une relance complète du cycle de lavage. Aucun code d'erreur ne s'affiche. J'ai effectué un réajustement du tambour en appuyant sur les trois boutons simultanément mais aucune amélioration. Je pense qu'il s’agit d'un problème lié à la carte électronique de puissance mais aucune.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement (7 réponses )
En effet après démontage de la carte de puissance et nettoyage de la résine 3 soudures fêlées... J’ai refait les 3 soudures et hop c’est repartit après un nouveau calibrage ... très bon conseils et une machine qui ne finit pas à la déchèterie !!!
Bonjour ! des fois que mon message serait lu ? j'ai le même problème samsung WF 1114XBD sarrète en cour de lavage et refuse de repartir ( plus d'affichage) SAUF !!!! si je le debranche une bonne heure ? je rebranche l'appareil et miracle l'affichage revient et le programme continue ? carte noyée dans du silicone sur les deux face ! avons remplacé un condensateur qui avait gonflé mais ans résultat! ! ! ! ! ! ! quelqu'un aurrait il resolu le meme problème ? je crois que je vais changer la carte car tout est bon ! charbons moteur OK ; contact de porte OK , ? merci de votre aide ! — alain 81500 13 pts
Bonsoir Alain.
Moi en refaisant la soudure des 6 composants en question mon problème a été résolu.
Et la machine fonctionne à nouveau parfaitement.
La réparation ne m’a rien couté à part 30minutes de mon temps.
Mais de mon côté je n’avais pas le souci du panneau d’affichage qui s’éteint.
Mon seul souci, comme indiqué dans mon commentaire était que le tambour refusait de tourner.
Et donc le souci venait bien de fissures sur les soudures des 6 composants. — romain13 9 pts
in13, de quels composants parlez vous?
Quand je regarde, je ne vois rien de particulier, rien de noir, qui bouge.... de quoi je tenter?
Bonjour à tous et merci pour votre implication et vos réponses... comme vous tous, mon samsung bubble s'arrête au bout de 2-3 minutes. Malheureusement je ne suis absolument pas compétente en électronique, ni fer à souder! Même si grâce à des gens comme vous j'arrive à réparer quelques trucs, là je sens bien que je ne suis pas du tout compétente pour la manoeuvre! Quelqu'un ici serait il intéressé par faire cette réparation chez moi? j'habite paris à côté de place d'italie. Et nous pourrions voir pour le dédommagement... à moins que vous connaissez des réparateurs de confiance et pas cher? — la grande 6 pts
