Lave-linge Miele W 145
clauguimi
La machine ne démarre pas, le voyant départ du programme clignote, le sélecteur de programme enclenché sur n' importe qu'elle température mais aucun résultat.
J'ai l'impression que l'eau n'arrive pas et pourtant le voyant ( à droite) arrivée d'au n'est pas allumé.
J'ai testé le couvercle intérieur, mais ça ne vient pas de cela, je pense. C'est tout ce que je suis capable de faire.
Merci de me trouver une solution.
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Lave linge Miele en panne (1 réponse )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
Proposition de jeanpierre.g 29 pts
Outils : pas necessaire
Solution : Le problème qui arrive régulièrement sur ce type de lessiveuse est une mauvaise fermeture de la porte, essayez d'ouvrir puis de refermer la porte en la claquant , si le problème persiste, cela peut-être une mauvaise liaison entre le contact de porte et la carte électronique (câblage ou sur la carte même)
bien à vous, bonne chance
Précautions : Débrancher l'appareil si vous intervenez dedans
