Refrigerateur Beko DSE41320 qui fait trop de froid
agnes
depuis le dégivrage de notre refrigérateur Beko DES41320 cet été, notre frigo fait trop de froid.
La paroi arrière se couvre de givre au bout de quelques heures et la température dans le refrigérateur est entre 0 et -1°C. Nous devons donc dégivrer régulièrement, nous avons aussi branché le frigo sur une multiprise avec un interrupteur pour "faire reposer" le moteur. Nous avons changé la carte de circuit imprimé, mais cela n'a pas eu d'effets.
Bref nous sommes à court d'idées!!
merci de vos réponses
Agnès
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Mon frigo fait becoup de glace (0 réponse )
- Réparer Frigo Beko ne refroidit plus (2 réponses )
- Panne réfrigérateur BEKO 136220D (12 réponses )
- Refrigerateur Beko cn142220ds (3 réponses )
quand c'est la sonde ou le thermostat on ne change pas une carte, qui vous a fait cela?
si la carte devait être changée absolument c'est que cela a été mal fait au remontage — jina 5753 pts
bonjour,
en fait nous l'avons changé seul, nous pensions qu'elle faisait le lien avec le thermostat... mais on s'est trompé — agnes 3 pts
regardez la vidéo du collègue et demandez lui ,"SOS-accessoire.com "dans top contributeurs à droite dans le bas de cet écran, comment tester le thermostat et la sonde avant de démonter
https://www.youtube.com/watch?v=EVSu5BOIbZc — jina 5753 pts
Bonjour Agnès,
Pour tester les sondes il faudra obligatoirement démonter et utiliser un multimètre en mode Ohmmètre.
Le principe est de prendre la température dans l'appareil et de la comparer avec le tableau ci-joint dans le congélateur et réfrigérateur.
La température devrait être similaire si l'appareil fonctionne bien et hors plage si défaut.
Ci-joint la documentation avec l'emplacement des sondes à contrôler.
Pouvez-vous nous indiquer la valeur des sondes et de la température interne du réfrigérateur et congélateur ?
Merci.
Bon courage
Document pdf
bonjour, même problème que Agnès, après un mois de repos du frigo Beko DSE41320s, qui n'avait rien auparavant, le frigo refroidi en excès, du givre se forme sur le fond en épaisse couche. J'ai mis le thermostat au minimum, les aliments semblent ne plus être congelés mais le givre/glace au fond se forme toujours. En étant novice, je ne sais pas comment tester le thermostat et comparer les données. Est ce que la sonde en bas à droite peut être aussi tester?on parle de thermostat damper (à volet/clapet) qui peut être defectueux, si oui ou ce trouve cette pièce? le tuyau d'évacuation à l'arrière a été nettoyé en premier. Les portes et joints semblent ne pas avoir de soucis. Une aide serait la bienvenue. — suleycan 3 pts
