Réparer sèche linge Bosch qui rejette l'air chaud humide autour du tambour près des fils
Fredwbe
2 pts
Bonjour, mon sèche linge Bosch WTE84320FG de 6 ans rejette l'air chaud condensé dans le caisson et la grille en bas à droite sur la face avant aspire l'air de la pièce au lieu de rejeter l'air chaud du moteur comme c'était le cas avant. Le tambour tournerait à l'envers?
Le gros soucis est que l'eau de séchage ne se retrouve plus dans le bac récolteur mais à l'intérieur du caisson et ressort via le tableau de commande ou se trouvent les fils et l'électronique . Ensuite le sèche linge s'arrête .
Quelqu'un connaît ce problème? Comment le résoudre? Merci
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- Absence d'inversion de rotation du tambour sur sèche linge BOSCH (8 réponses )
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
- Help Sèche Linge en détresse ! Sèche Linge Bosch à condensation !!! (3 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Sèche linge BOSCH Avantixx 8 // mon sèche linge démarre mais au bout de quelques secondes sonne en indiquant que le bac de récupération d’eau est plein alors que non... (5 réponses )
