Lave-vaisselle Samsung DMT350RFS CODE "CE" il a juste la pompe qui fonctionne 10 seconde
Marque : Samsung
Modèle : DMT350RFS
Sylvain
Bonjour, il a un message d'erreur le code " CE" et la pompe fonctionne 10 seconde seulement en répétition 2 à 3 fois. Et ensuite plus rien. Pouvez vous m'aidez ? Merci
- Lave vesselle Samsung. Code erreur dE (3 réponses )
- Lave-vaisselle samsung code tC qui clignote (9 réponses )
- Code erreur CE lave-vaisselle Samsung (3 réponses )
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Samsung lave vaisselle 1e (0 réponse )
Bonjour la panne CE correspond à un défaut de communication entre le bandeau de commande et la carte de puissance. En bas de la porte vous avez un câble en nappe dont certain conducteurs se cassent au fil du temps ce qui provoque cette panne...
— omega7 42383 pts
