Code erreur CE lave-vaisselle Samsung
	Maher
Ma lave-vaisselle part dans le vide pour quelques secondes puis elle s'arrête. Elle affiche continuellement le code CE.
J'ai nettoyé le filtre c'est toujours la même chose.
De l'aide svp
- Lave-vaisselle samsung code tC qui clignote (9 réponses )
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Samsung lave vaisselle 1e (0 réponse )
- Code erreur OE (1 réponse )
- Defaut PE lave-vaisselle Samsung DW5363PGBWQ (2 réponses )
Bonjour, le code panne CE correspond à un défaut de communication entre le bandeau de touche et la carte électronique de pilotage. Cela est parfois dû à une rupture dans le faisceau de câble plat qui passe en bas de la porte du lave-vaisselle
Cdlt — omega7 42384 pts
Merci pour votre aide
J'ai ouvert le panneau en dessous de la porte, j'ai juste enlevé et remis les fils, puis j'ai fait la même chose avec le panneau lumineux en haut de la porte ... j'ai démarré ça fonctionné pour un seul lavage puis ca repris le code CE sans arrêt:( — Maher 3 pts
Il faut examiner très soigneusement tout le câblage qui se plie au niveau du bas de porte, car c'est très souvent là qu'une goulotte plastique se craquèle et blesse un ou des isolants, voire coupe carrément des fils.
— jchd 11650 pts — PRO
