Lave-vaisselle Brandt en panne
Marque : Brandt
Modèle : DFH1025S
mon LV Brandt DFH1025S est en panne suite à mon déménagement. Il a 3 ans je pense et est resté stocké 1 ans dans un garage.
Ma femme est handicapée et enceinte et j aimerai réparé mon LV avant la naissance. Merci d avance.
Sur ce modèle ce doit être les différents départs différés qui indiquent le code de la panne.
J ai 3 diodes qui clignotaient : 3 , 6 et 9 heures. ( je suppose que le code erreur vaut 7)
Pour info voici comment sont disposées les diodes du départ différé :         3       6
        O      9
En regardant sur internet, j ai lu qu en penchant le LV l eau restante en bas va couler et la panne réparée.
Mais en rebranchant mon LV, j ai désormais 3 autres diodes qui clignottes : 3, 6 et O. je suppose que c est le code erreur 11 (Problème de capteur de pression sur la pompe de cyclage.)
(je complète ma demande)
Ensuite, j ai lu qu en appuyant 5 secondes sur le bouton Start/Pause on pouvait supprimer l erreur et relancer le LV.
C est ce que j ai fait et désormais je n ai que le bouton 3h qui clignote ( code panne 1 je suppose). J ai vérifié que le robinet d eau était bien ouvert.
Aujourd'hui, j ai testé l electrovanne avec un multimètre et il indique 3,62 kOhms donc bien supérieur à 3k donc j en déduis qu il fonctionne bien. J ai vérifié également le filtre dans l electrovanne OK! Ensuite J ai donc vérifié le tuyau d arrivée d eau pour être sûr qu il n était pas bouché et c est ok.
J ai toujours la même erreur ( 3h qui clignote = code panne 01 je suppose).
Donc si c est pas le tuyau, que le robinet d eau est bien ouvert et que l'électrovanne est en bonne état : qu est ce que ça peut être. Je suis bloqué ;-(
Que dois faire SVP?
Merci d avance pour votre aide et conseils.
Axel
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
Proposition de Olivier 9 pts
Outils : ......
Solution : Bonjour,
Je pense que vous avez mal interprété les codes d'erreurs. Je dirais que 3 = 1, O = 2, 6 = 4 et 9 = 8. Du coup votre code d'erreur actuel est 7 car en penchant votre lave-vaisselle, il a détecté une fuite. Si en le remettant à l'horizontal il continue d'avoir ce code d'erreur, alors de l'eau a coulé dans le réceptacle situé sous l'appareil, déclenchant le capteur de débordement.
Si j'ai juste, alors le problème d'origine était 13, un problème de surchauffe. Est-ce que le lave-vaisselle indiquait l'erreur dès le départ ou après un moment ?
Cordialement,
Olivier
Précautions : ......
Vérifiez qu'aucun connecteur n'ai bougé durant le transport.
Débranchez et rebranchez toute la connectique, lave-vaisselle débranché du secteur. — Xababa81 2461 pts
