Four Fagor pyro system 5H_721 ne chauffe plus,il n envoie que du froid
fancois
4 pts
Bonjour, Bonjour,mon four Fagor pyro system 5H_721 ne chauffe plus malgré que la température soit affichée .
- Four Fagor 5H-721B1 se met en sécurité et je ne peux pas ouvrir (2 réponses )
- Four Fagor 6H741w1 Réparé (2 réponses )
- Mon four ne chauffe plus (1 réponse )
- Four Fagor encastrable (3 réponses )
- Four élèctrique qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Réparer un four Fagor qui sur chauffe (1 réponse )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
Il va falloir nous dire d'ou vient ce froid: soit il est produit par le ventilateur qui se trouve au fond de l'enceinte, soit il est produit par un courant d'air en haut de l'appareil. Dans ce cas, tout le système de chauffe est déconnecté et c'est le ventilateur tangentiel que vous ressentez. — yannick77 6537 pts
Voici déjà l'éclaté de votre four:
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%205H-721B2%205H.721B2%205H721B2.pdf
Pour ce qui est de la panne, qui est d'origine électrique, il va falloir chercher du côté de l'alimentation des accessoires au niveau de la carte électronique.
Une partie des accessoires reste en fonction quasi-permanente tandis que l'autre ne fonctionne qu'une fois activée et c'est la qu'il va falloir chercher.
Désolé je n'ai pas trouvé le schéma.
Mon four à recommence à chauffer normalement,lorsque j ai fait tout disjoncter en éteignant sur mon tableau électrique ce qui correspondait à mon four et cuisine...une chance!!! Merci à Yannick pour ses réponses et conseils... — fancois 4 pts
