Réparer un four Fagor qui sur chauffe
Marque : Fagor
Modèle : 6H 220 AX
Nous rencontrons un soucis avec notre four encastrable Fagor.
Après avoir cramer quelques aliments et le couvercle d'une cocotte qui a complément fondu nous nous sommes interrogés sur un soucis de thermostat.
Ce matin je teste mon four avec les moyens du bord du coup je met mon four sur 180° après 10 min de pré chauffage je glisse ma sonde de cuisine dans le four il m'indique 283° sachant que la température serait peut être encore monté mais je n'est pas attendu puisque déjà mon four est censé aller que jusqu'à 250°!
Est ce que cela peut être le thermostat ou bien encore la sonde voir les deux?
Est ce que cela peut être autre chose?
Est ce compliqué à changer?
Est ce que ce la vaut le coup d'essayer de cher seul ou l'intervention d'un professionnel vaut elle le coup?
Merci beaucoup de vos réponses!
Est
- Four électrique qui dijoncte (1 réponse )
- Mon four ne chauffe plus (1 réponse )
- Four Fagor 5H-721B1 se met en sécurité et je ne peux pas ouvrir (2 réponses )
- Four Fagor 6H741w1 Réparé (2 réponses )
- Four Fagor encastrable (3 réponses )
- Four élèctrique qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Four fagor pyrolyse disjoncte (0 réponse )
Bonjour - - - -
Pour avoir un ordre d'idée sur les tarifications en cours voici un site qui offre gratuitement de consulter un éclaté , en l'occurrence voici le vôtre
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-6H-220AX+6H.220AX+6H220AX+901010046.htm
Mais sachez qu'il y a d'autres sites qui vous fourniront les mêmes produits à des tarifs légèrement différents
Le plus simple serait de tester l'un où l'autre des deux éléments , voir les deux pour cibler la panne
http://atelier.piecemania.com/tester-sonde-de-chauffage-four/
Bien amicalement
