Frigo congélateur en panne!!!
Marque : De Dietrich
Modèle : DKP825B/1
Je rencontre un problème sur un frigo combiné congélateur de Dietrich DKP825B/1. Aucun problème sur le compresseur le congélateur fait bien du froid. Mon problème se situe au niveau du circuit de refroidissement du frigo. jusqu'à - 16°c le circuit froid se fait correctement, mais à partir d'en dessous le ventilateur (sur les vues éclatées pièces 202) du circuit qui souffle l'air dans la partie réfrigérateur commence à faire du bruit et vers -17° moins 18° il s’arrête de fonctionner (j'ai l'impression).
J'ai déjà changer par un ventilateur similaire trouvé sur ebay, que j'ai bataillé à trouver même référence que l'original. Après quelque recherche sur internet j'ai remarqué qu'il y avait un nouveau type de ventilateur sur ce produit, j'ai donc supposé que la pièce d'origine avait peut être un vis à la fabrication. De ce faite j'aurai souhaité confirmation de mon diagnostique avant de réinvestir dans un ventilateur.
Merci d'avance!!!
vue éclatée
Document pdf
- Frigo /Congélateur De Dietrich DRN1027IS (1 réponse )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Givre dans congélateur et frigo manque de froid (5 réponses )
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Refrigerateur de dietrich drc 1027 j, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur (0 réponse )
