Probleme Four Ariston
Meriem far
Bonjour, le four de ma cuisinière Ariston A6TG1F ne marche qu'à 250º. Si je baisse la température, il s'éteint(gaz naturel). Que faire svp. Merci.
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Four Ariston gaz electrique ne fonctionne pas correctement Réparé (3 réponses )
- Bouton thermostat de ma gaziniere est cassé Réparé (10 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Problème thermostat four ariston CE61FA.AXF/HA (2 réponses )
- Mon Four MER Ariston FM 45 V WH ne chauffe plus (3 réponses )
Avez vous récemment changé vos injecteurs ?
Si oui, il va falloir régler le ralenti sur votre robinet (voir la notice).
Car sur un robinet thermostatique four gaz, quand la température est atteinte il fait baisser la flamme se mettre en position mini.
Je pense que dans votre cas, le mini est trop bas et s'éteint, donc à régler.
Retirez la manette du thermostat et visualisez une vis de couleur "or" (en laiton), c'est la seule qui est plate, les autres sont cruciformes il ne faut pas y toucher !
Mettre le four en fonction puis le faire monter en température et regardez la flamme quand elle baisse elle ne doit pas se couper, jouez avec la vis (très doucement quelques millimètres).
Si le réglage est impossible, que l'injecteur est le bon, le souci pourrait être le thermocouple ou le robinet thermostatique.
Tenez nous informés de l'évolution de votre panne,
Bon courage.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Je vous remercie. Je l'ai fait et ça marche. Merci infiniment. — Meriem far 3 pts
