Cuiseur de riz
Marque : Techwood
Modèle : Tcr-186
Bonjour, j'ai un cuiseur de riz
CUISEUR DE RIZ 1.8L INOX TECHWOOD TCR-186
Lorsque je l'alimente aucun voyant de cuisson ne s'allume.
Ayant des connaissances pourtant électricité, je n'arrive pas à trouver la panne. Le mécanisme de contact fonctionne, les voyants ne sont pas grillés, l'électricité arrive bien mais rien ne chauffe. J'ai testé le fusible thermique il n'est pas grillé puisque le 230~ passe. Je pense à un faux contact avec les fils ou à la résistance qui permet de chauffer qui est morte. Merci de m'aider, j'ai trouvé sur YouTube une vidéo intéressante mais ce n'est pas mon cas, mais le cuiseur est le même. Merci
Vidéo : Rice Cooker Repair. https://m.youtube.com/watch?v=1qbGLCILVIY
- Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer Réparé (4 réponses )
- Reparer rice cooker cuisinart qui ne fonctionne plus (5 réponses )
- Thermostat rice cooker cuisinart (5 réponses )
- Mon KITCHEN CUISEUR ULTRA RUBIS HA 3477 démarre à grande vitesse (2 réponses )
- Problème électronique dolce gusto (5 réponses )
- Défaillance mode hachoir à viande accessoirs salade et pates du robot kitchen cuiseur ultra HA-3477 (1 réponse )
- Fonction cuiseur HS du Robot cuiseur mixeur pour bébé de Philips AVENT SCF870/23 (3 réponses )
- Autocuiseur Seb "Rice cooker" (0 réponse )
Bonjour, vous déconnectez la résistance et vous mesurez la valeur entre les bornes, elle doit être comprise entre 20 à 80 ohms environ. Si je me souviens bien il y a une sécurité thermique mais aussi un thermostat à réarmement automatique, peut-être est-il HS ?
