Panne thermostat Whirlpool AKZ 278/IX
	mathieujava
Une panne sans doute classique mais je ne trouve pas de sujet pour confirmer la panne.
Problème: Le bouton du thermostat tourne dans le vide sans que cela change la température.
Le four est inutilisable
Est-ce que c'est un problème de faux contact ou bien dois-je changer que le bouton thermostat pensez-vous qu'il faille changer aussi la sonde?
Merci de votre aide
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four affiche FAIL FOI Réparé (5 réponses )
A priori 2 pannes possibles:
Soit le bouton en plastique tourne autour de son axe sans l'entraîner et il suffit de le remplacer.
Soit le corps du bouton est HS et il faut déposer la partie supérieure du four pour accéder à l'arrière du bandeau. — yannick77 6536 pts
