Four électrique chauffe plus
jacques21
Bonjour, au sujet de la pendule,pourrais-je savoir quels fil a courcircuiter pour mette en service manuel (sur les pendules ancienne on strapait le mini rupteur et c’était bloqué en manuel) mon four etant de 2005 je vais pas investir dans une pendule,donc s'il fonctionne en manuel cela est super!!
merci bien
cordialement
J. GOBERT
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Bouton four electrique cassé (1 réponse )
Bonjour, avant de vouloir vous lancer dans le "bricolage" êtes vous sûr de l'origine de la panne... Avez-vous par exemple contrôlé la tension d'alimentation de ce module horloge ? Et par ailleurs quels sont exactement les symptômes ?
Si l'appareil ne chauffe plus ce n'est pas forcément l'horloge mais cela peut très bien être un relais sur une autre carte.....
Cordialement — omega7 201 pts
