Panne TV TOSHIBA 42AV625D
Marque : Toshiba
BOND
11 pts
Bonjour, mon TV TOSHIBA 42AV625D, ne donne pus aucun signe de vie, lors de la mise en marche aucun voyant ne s'allume, la tension est présente à l'entrée de la carte , pas de tension au niveau du primaire du transfo ! pas de condensateur gonflés ! si vous avez une piste, merci de m'en faire part.
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Panne téléviseur elle ne s'allume pas mais les rouge oui et de temps en temps led vert (0 réponse )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
bonsoir , verifiez les tensions marquées pres des connecteurs en bas de la photo , il doit y avoir au moins la standby et la ON/OFF quand vous appuyez la bouton d' allumage — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir, merci d'avoir répondu, je joint une photo , pouvez vous me dire ou prendre les tensions ! merci d'avance.
