Réparer machine nespresso magimix
Marque : Nespresso Magimix
Modèle : Magicien,nespressoM100 auto.(réf,11267)
Gaetan
Bonjour,petit soucis avec ma nespresso,je peux faire couler l'eau de la machine,mais à partir du moment où je mes une capsule,ça coule direct dans le bac de récupération des capsules!!pouvez vous m'aidez??merci.cordialement
- Réparer fuite nespresso Réparé (3 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
- Panne machine à café Nespresso (1 réponse )
- Comment réparer ma nespresso XN 7001 ? Réparé (1 réponse )
- MAGIMIX NESPRESSO, l'eau ne coule plus (0 réponse )
- Bouton marche arrêt Nespresso Krups fonctionne tres mal Réparé (4 réponses )
Bonjour, il s'agit d'une panne assez classique, la micro grille de diffusion est colmatée et il faut tout démonter pour la nettoyer. Pour ce faire je vous joins un lien vers la doc technique complète qui devrait vous aider..
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYprv_1K3SAhXMbRQKHbKHB0oQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fpdfstream.manualsonline.com%2Fb%2Fb85f6903-52e1-471f-adac-af92aab8c47a.pdf&usg=AFQjCNEgmiJdH4l26HERrDS9_Rk-usYK8Q&sig2=IBr1rw0oUj8_p3FaVhKrcA
Ensuite quelques outils et une bonne dose de patience et vous devriez parvenir à vous dépanner....
Bonjour le GNA, la fonction "Moi Aussi" sert à demander de l'aide pour un problème similaire sur un appareil identique comme son nom l'indique.... Dans votre cas la panne est différente, l'appareil est différent et le problème est donc différent. Merci de créer un nouveau sujet sinon vous ne recevrez aucune aide.
Cdlt — omega7 42513 pts
