Mon four Whirlpool AKP 153 ne fonctionne plus.
sebvivier
suite a des coupures de courant répétées, les programmes de cuisson de mon four Whirlpool AKP 153 ne se déclenchent plus.
Il affiche :
---C
La sécurité enfants n'est pas en cause, la lumière fonctionne et l'horloge aussi.
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four Whirlpool FXZM6 température qui clignote Réparé (4 réponses )
- Four Whirlpool akp 154 (1 réponse )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
Bonsoir, pouvez-vous nous préciser ce qui a provoqué les coupures de courant. Causes externe ou c'est le four en lui même qui les a provoqué ?
Cordialement — omega7 42383 pts
Essayez la procédure suivante :
1) Mettre le four hors tension (disjoncteur) pendant 10 minutes ;
2a) Maintenir les deux touches "Set" et "OK" enfoncées en remettant le four sous tension ;
ou
2b) Remettre le four sous tension et, sans perdre de temps, appuyer simultanément sur les deux touches "Set" et "OK" ;
3) Le four affiche "EUR" ;
4) Appuyer sur la touche "Set" jusqu'à voir l'affichage "EURn" ;
5) Valider par la touche "OK" ;
6) Le four est à nouveau fonctionnel.
— jchd 11657 pts — PRO
