Radiateur modèle Navy de Delonghi en panne
Marque : DeLonghi
Modèle : Navy
HeleneAstrance
Bonjour, j'ai un radiateur Navy de Delonghi, 1500 watts. L'écran digital s'allume, mais il ne chauffe pas. Qui peut m'aider à le réparer s'il vous plait? Merci par avance.
Hélène.
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
- Panne radiateur Delonghi Parisio 1500 W (1 réponse )
- Problème avec mon radiateur Delonghi (1 réponse )
- Réparer radiateur Delonghi (inertie sèche) qui s'allume mais s'éteint presque instantanément (4 réponses )
- Panne radiateur Delonghi model DOLCE 1800W (2 réponses )
- Radiateur Delonghi Kouba 1800w - ne répond plus (2 réponses )
- Réparer mes radiateurs (3 réponses )
- Radiateur DELONGHI Rialto 1500w qui chauffe continuellement (0 réponse )
Il semblerait que votre problème soit récurent sur le Navy Delonghi (une honte quand on sait le prix de ces modèles) et il faudra s'orienter vers la réparation (condensateur HS) ou le changement du bloc programmation/thermostat. Voir votre SAV.
Si, par contre, vous êtes sympathisante de l’électronique à la maison, l'alimentation du bloc de programmation-affichage n'est pas assez stabilisée, il faudrait prendre le fer à souder et ajouter une capa electrochimique de 220 microfarads en sortie d'alimentation, ça permettrait de corriger le problème. — davetienne 4 pts
