Problème sur lave-linge LADEN EV 1161
martin
Bonjour, mon lave-linge démarre et au bout de quelques secondes la clé rouge s'allume et il se coupe, j'ai changé la vanne deux voies , la sécurité de portes, le pressostat , contrôlé la pompe et toujours pareil, est ce la carte si quelqu'un à une idée de cette panne merci d'avance.
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Problème lave linge ev1161 (3 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Défaut filtre persistant malgré nettoyage, machine bloquée LADEN FL1256 (1 réponse )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
Avec un ohmmètre, vérifiez la continuité de la résistance chauffante.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=106.108
http://www.brelect.fr/ve/EV1161.pdf
Bonjour à tous diagnostic de la part de BRELECT.FR et MAMIGAS m'indiquant un dysfonctionnement de la résistance après contrôle de ma résistance elle était HS donc changé et le lave-linge fonctionne de nouveau. merci . — martin 3 pts
