Mon lave-vaisselle electrolux ESF6519LOW ne chauffe plus
J'ai donc un lave-vaisselle en panne. Il s'agit du modèle electrolux ESF6519LOW.
Tout le cycle se déroule bien, mais l'eau ne chauffe pas. Après recherche sur les forums, j'ai vu que les electrolux avaient une faiblesse au niveau d'une soudure du programmateur EDW1500. J'ai démonté le programmateur pour voir cette fameuse soudure, mais ce n'est plus la même référence, il s'agit d'un EDW1600, et non 1500.
Le circuit n'est pas le même.
J'ai voulu aussi tester la résistance, mais sur ce modèle, je ne l'ai pas trouvé, elle n'existe même pas en pièce détachée, ou alors je ne l'ai pas trouvée (uniquement couplée avec la pompe, à 180 € !).
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Cordialement.
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle électrolux problème i40 (2 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
- Mon lave vaisselle ne chauffe plus l’eau (10 réponses )
