Comment changer bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T ??
Marque : Brandt
Modèle : BWD 181 T
manuemarc
9 pts
mon sèche linge Brandt BWD 181 T reste bloqué sur le voyant STOP et ne démarre plus..
Après moultes recherches j'ai réalisé grâce à la discussion de MOKO que c'était le bouton tactile marche/pause qui ne fonctionnait plus !!!
Parfait !! Mais à présent , je ne sais pas comment m'y prendre pour changer ce bouton tactile???
Une bonne âme serait elle disponible???
Merci beaucoup.
Manuella
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- SECHE LINGE BRANDT BWD 181T/A NE DEMARRE PLUS (1 réponse )
- Panne Séche linge Brandt BWD 381 TB Réparé (4 réponses )
- Voyant stop reste allume sur mon seche linge bandt bw 181 t/A (0 réponse )
- REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Démontage pompe de relevage sèche linge Brandt bwd381T (4 réponses )
Bonjour, il nous faudrait une photo de la carte électronique de la façade côté composants électroniques et côté soudure pour pouvoir vous répondre car plusieurs technologie sont possible pour les boutons tactile et donc il nous faut savoir si cela est réparable ou pas, ou si il va falloir remplacer toute la carte électronique ou trouver une autre solution plus "bricolage"
Cordialement — omega7 42385 pts
Démontez la façade et faites un nettoyage du switch avec une bombe spéciale contact.
Sinon, il faut changer la platine de commande, le bouton n est pas vendu au détail.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AS6016546
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
http://www.brelect.fr/ve/BWD181TA.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Merci beaucoup!!!
Je vais tenter tout ça ce we et vous tiendrai au courant!
Merci également pour les liens!!
Bien cordialement.
Manuella — manuemarc 9 pts
Bonjour, pour une fois désolé de contredire brelect qui est un professionnel que je ne suis pas mais il me semble (enfin je crois) que le contact de ce bouton et du type "capacitif" donc sans contacts mécaniques et l'usage d'une bombe ne changera rien à ce niveau. J'ai bien peur qu'il faille remplacer la carte ou voir avec jchd sur ce forum si il peut vous trouver une solution.
SI j'étais confronté au même problème, plutôt que de chercher à réparer cette carte, je remplacerais le contact "tactile" par micro bouton mécanique quitte à percer la face avant en plastique proprement pour permettre un fonctionnement plus fiable.
Hou la la ....
Je vais déjà tout démonter pour voir si c'est un problème de contact ...
Je vous tiens au courant !!
Merci encore à tous ! — manuemarc 9 pts
Bonjour!
Nous avons essayé les solutions proposées par les différents internautes mais malheureusement sans succés...
Il ne restait plus qu'à tenter de changer la carte électronique mais j'avoue que nous avons été frileux à l'idée de dépenser de l'argent peut être pour rien ....
Nous avons donc profité des soldes et changé notre sèche linge!!...
Merci à toutes les personnnes qui nous ont aidés et qui ont pris de leur temps.
Bonjour je vous l'ai dis dès le départ il s'agissait d'un contact tactile donc sans éléments mécanique aisément réparable... Vous auriez du voir avec jchd sur ce forum qui aurait peut-être pu vous réparer la carte à moindre coût... Dommage de vous être débarrassé d'un appareil uniquement pour un petit problème électronique anodin....Pour moi c'est l'objectif de ce site d'éviter ce "gaspillage" de ressources qui commencent à être comptées sur notre planète, pétrole pour le plastique, cuivre, métaux et terres rares rentrant dans la composition des composants électroniques.....
... sans compter l'énergie qui a été nécessaire pour fabriquer tous les éléments de ces appareils, du plus minuscule au plus massif, qui est irrémédiablement perdue.
L'énergie est plus que jamais le problème numéro 1 de l'humanité.
— jchd 11673 pts — PRO
Merci beaucoup pour ce linchage en bonne et due forme!....
C'est toujours un plaisir de constater la tolérance des donneurs de leçons .... — manuemarc 9 pts
Bonjour tout d'abord ce n'est pas un lynchage, mais j'essaie au travers de mon action de faire prendre conscience de ces problèmes de fond. Dans 80 ans nous ne seront plus là mais nos enfants ou petits enfants ne se poseront peut-être plus la question de remplacer leur sèche linge car il n'y aura plus de pétrole pour fabriquer ce si cher plastique que l'on gaspille à longueur d'année....Ils n'auront plus le choix.... Je suis quelqu'un d'hyper tolérant au contraire, mais lorsque l'on balance à la déchetterie un appareil pour un simple contact électrique qui doit coûter au bas mot 3€ je trouve cela révoltant... C'est tout. Je suis le premier à indiquer parfois aux demandeurs de se débarrasser d'un appareil quand il est trop vieux ou trop compliqué à réparer mais dans votre cas ce ne l'était pas....Après je vous comprends, la tentation des soldes et de notre société de consommation, il faut tout tout de suite.....Et puis il y a aussi les "judicieux" conseils de bon nombre d'internautes qui préconisent des solutions parfois "décevantes". Je ne suis qu'un amateur mais j'ai environ 30 ans d'expérience dans les dépannages en tout genres et vous n'êtes pas le premier que je vois adopter cette attitude.
