Réparer un lave-vaisselle Beko DFN 5610 S
Marque : Beko
Modèle : DFN 5610 S
J'ai lancé le programme de pré lavage de 15min, lorsqu'il est arrivé à 1min le voyant qui indique le temps s'est éteint et rallumé toutes les 2-3 secondes. L'appareil fait le bruit du lancement puis comme un petit bruit de "chaton qui miaule". Si je tourne le bouton des programmations tous les temps sont erronés (exemple le programme de 2h04 est passé à 1H46) et si je lance n'importe quel programme il se passe la même chose qu'expliquée plus haut. De plus, à partir du moment où un programme est positionné même si je n'appuie pas sur le bouton de lancement, l'appareil se met en marche tant qu'il est "connecté".
Avez vous déjà eu ce type de panne ? et si oui comment avez vous pu vous dépanner ?
Merci pour toutes vos réponses,
Cordialement,
Matthisa
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615 (11 réponses )
- Lave vaisselle Beko df19dn46x ne se lance plus ? (7 réponses )
Bonjour, cela sens la panne de la carte électronique principale (déprogrammation...) Je ne vois que cela qui affecterais la durée des programme ou alors un bouton en court circuit à l'intérieur qui induirait une anomalie ?
Attendez l'avis d'autre contributeurs mais je pense que le problème vient de là
Cordialement — omega7 42385 pts
Bonjour à tous,
Je pense, effectivement, que cela vient du programmateur. J'ai trouvé une astuce sur un autre forum - si cela peut aider :
Mettre la machine sous tension, positionner le bouton de programmation entre le 6 et le 1 puis appuyer une dizaine de secondes sur le bouton de lancement. Pour moi cela a fonctionné mais je suppose que c'est le début de la fin car mon appareil a 11 ans^^. Du coup, est-ce que cela vaudra la peine de le réparer ? De plus, en cherchant ce fameux programmateur, je n'ai trouvé aucun site me le proposant. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci encore à tous
Cordialement — matthisa 3 pts
