Lave vaisselle Beko df19dn46x ne se lance plus ?
Marque : Beko
Modèle : df19dn46x
Emilien37
9 pts
Bonjour, Mon lave vaisselle df19dn46x ne fonctionne plus. Lorsque je lance un programme, les voyants "phase de lavage" et "marche" clignotent et rien ne se passe. Le programme ne démarre pas. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? merci d'avance
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverter qui ne démarre pas mais qui est allumé (7 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DIN 5631 XN (7 réponses )
Personne ne sait comment au moins vérifier ce qui fonctionne ou non svp ? — Emilien37 9 pts
Pouvez-vous joindre une vidéo au moment du lancement du programme?
Merci — Guillaume 2832 pts
Bonjour, j’ai ajouté une photo avec une explication dans la demande. Vous pouvez-voir s’il vous plaît ?
Une fois lancé P1 le programme s’arrête et fait clignoter P2 environ une minute après le lancement
Un grand merci d’avance
Vous avez essayé d’appuyer 3 secondes sur départ pause? — Guillaume 2832 pts
Cela fait clignoter la flèche rouge en haut à gauche mais rien de se passe
Avez-vous essayé de le débrancher? — Guillaume 2832 pts
Oui j’ai déjà débranché mais même problème ensuite — Emilien37 9 pts
