TM31 ne s'allume plus , suite débordement
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
LENOVO9010
26 pts
Bonjour, je suis en possession d'un thermomix TM31 , du liquide à déborder à l'intérieur pendant la chauffe, du coup il ne veut plus s'allumer
Après démontage je constate que sur la platine d'alimentation/puissance il y a des composants un peu "abimé" ( trace noir .. )
est ce possible que çà vienne de là ? quel est le nom de ce composant ? merci de votre aide.
Cordialement.
- Changement de fusible TM31 : fusible ne rentre pas dans le porte fusible (4 réponses )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- Thermomix TM31 "Erreur 39" (1 réponse )
- Er 31 er 52 open sur TM31 (11 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- Problème thermomix erreur 32 (9 réponses )
- Tm31 l'affichage n'apparaît plus (2 réponses )
Il semble que le composant soit une diode classique type 1N 4001 mais il va vous falloir tester le fusible et nous mettre d'autre photos des composant et du côté pistes électronique pour être sûrs que la panne ne provienne que de là.
Cordialement — omega7 42213 pts
Merci de votre retour, ci jointe quelques photos supplémentaires,
coté piste (sur la partie des diodes qui sont "peut-être défectueuse"
et le coté piste complète , aussi quelques autres photos général de la platine.
Rien de flagrant à première vue à part la diode et le fusible à contrôler ...
Merci pour vos conseils, le fusible est effectivement HS , c'est un T1AH250V , je n'arrive à le trouver nul part sur internet sur des sites "francais" , avez vous une piste ? Cordialement — LENOVO9010 26 pts
Bonjour il s'agit d'un Fusible Temporisé 1A - 250V 5mmx20mm pourtant très courant
Une simple recherche sur internet vous permet de le trouver comme vous l'a expliqué mamigas...
A mon avis le H ne correspond à rien ou bien Ampère/H, j'ai déjà vu cela quelque part.... — omega7 42213 pts
Merci pour vos réponses, mais franchement quand je tape T1AH250V , je trouve rien (sauf en chine .. ) , si je tape 1Amp T /250v , il me trouve rien .. je précise que je veux un fusible à souder .. à vous lire. — LENOVO9010 26 pts
Bonsoir là je ne peux plus vous aider.... Il suffit de lire. Mamigas et moi vous avons donné toutes les informations. Le fusible n'est pas à souder mais s'emboîte dans les embouts, il s'agit d'un modèle classique Temporisé 1A 250V 5mmx20mm et il se trouve partout même chez leroy merlin!!! Maintenant si vous pensez que nous nous trompons, libre à vous.....
Ok merci ! dommage que personne n'ai de lien à me fournir .. car la je sèche ! Merci . Cordialement. — LENOVO9010 26 pts
J'ai bien des fusibles mais comment faire pour les souder si il n'ont pas de petite "pate" dessus ?
