Problème Philips 47PFL7108H
Marque : Philips
Modèle : 47PFL7108H/12
Quentin823
30 pts
Je viens vous demander de l'aide car mon téléviseur Philips 47PFL7108H/12 est en panne...
Quand on le met sous tension, l'écran se rétro-éclaire normalement, il y a du son, mais aucune image. J'ai essayé d'éclairer l'écran avec une lampe pour voir si un image apparaissait mais rien...
J'ai ouvert le capot derrière et aucun composant ne me parait endommagé.
J'ai testé un fusible qui était visible, le multimètre affichait 1 Ohm, donc il est bon je pense.
Merci de votre aide !
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Tv Philips 32PHS5525/12 ne s'allume plus (5 réponses )
Enlevez le capot métallique, et vérifiez les connexions sur la platine T-CON.
J'ai enlevé le capot métallique et je pense que vous parlez de la carte que je vais mettre en photo ci dessous... Si c'est cette carte la dont vous parlez, j'ai regardé les branchements et tout à l'air correct
