Svp comment cablage photocellule BF avec commande nice rua1/a
Marque : Nice
l_aziez
Bonjour Svp comment cablage photocellule BF avec commande nice rua1/a
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Reparer MOTORISATION NICE ROBUS 600 POUR PORTAIL COULISSANT (2 réponses )
- Problème tension courroie crantée fermeture porte garage motorisation NICE SPIN10KCE (2 réponses )
- Digicode nice Réparé (3 réponses )
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Remplacement interphone Aiphone VB-1D par interphone Aiphone universel VCK (2 réponses )
- Platine de rue Extel IRON 2 (0 réponse )
Bonsoir comme il semble que soit un système neuf vous avez sûrement les notices. Je pense que tout y est expliqué en détail. Si ce n'est pas le cas, une simple recherche sur le net vous permettra de trouver la solution.
Le récepteur (celui de gauche) est câblé en 4 fils: 2 fils sont l'alimentation et les 2 autres sont, sur un relais inverseur à câbler en commun et NF.
L'émetteur (celui de droite) est à câbler uniquement en alimentation.
Selon que c'est un jeu de cellule intérieur ou extérieur, il se raccordement différemment à la centrale du portail.
Il nous faudrait alors une désignation exacte de l'armoire de commande et l'endroit ou ces éléments seront implantés. — yannick77 6537 pts
