Digicode nice
vivi
7 pts
Digicode nice ne fonctionne plus : plus de bip, plus de lumière, plus d'ouverture du portail. Par contre avec les boitiers, l'ouverture du portail fonctionne.
Les piles ont été testées, elles sont bonnes.
Rien sur la notice. Produit acheté et fait installé par le vendeur il y a un an.
Merci pour votre aide.
Photo digicodeDocument docx
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Reparer MOTORISATION NICE ROBUS 600 POUR PORTAIL COULISSANT (2 réponses )
- Problème tension courroie crantée fermeture porte garage motorisation NICE SPIN10KCE (2 réponses )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
- Novomatic 200 - Programmation ouverture/fermeture (6 réponses )
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
- Boitier Somfy SGA 4100, Résistance d'entrée de l'alimentation cramée (2 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : radio reveil
Solution : Bonjour, ces boîtiers sont soumis aux intempéries, il est fort probable que l'humidité y est pour quelque chose.
Boitier codée a transmission radio. Pour tester le boitier en émission (ondes radio), il faut utiliser un radio réveil ou une radio portable, se placer sur Grandes Ondes.
Prendre le boitier, le poser contre l'antenne et composer le code. Si une émission est présente, on va entendre des parasites (porteuse) dans la radio. Ca fonctionne aussi avec les télécommandes des téléviseurs.
Si le boitier envoi bien l'ordre radio, il faut contrôler l’état de la carte de réception.
Il faut s'assurer d'avoir des piles en bon etat, et dans le doute, en mettre des neuves.
Voila pour commencer.
Bon depannage.
Le boitier a été démonté du pilier, les piles retirées et le tout mis à la maison quelques jours. Il a fonctionné à nouveau normalement en remettant les piles. Après renseignements pris auprès du vendeur, le froid bloque parfois le fonctionnement de ces digicodes !!! — vivi 7 pts
Bonsoir
J’ai le même problème il ne fonctionne plus ne s’allume plus piles changées mais rien n’y fait .. le portail s’ouvre seulement avec les télécommandes mais plus le digicode Nice dS100 ….que faire ? Merci de votre aide — Sophie 2 pts
