Problème tension courroie crantée fermeture porte garage motorisation NICE SPIN10KCE
La porte sectionnelle de mon garage est bloquée. Un des fusibles est hors d'usage. La commande électronique ne fonctionne plus. Les témoins lumineux sont tous éteints.
Cette situation est la résultante d'un dysfonctionnement qui se traduit par un déséquilibre de tension de la courroie crantée. Cette courroie à l'issue des mouvements de fermeture-ouverture présente un déséquilibre de tension de part et d'autre des poulies. La section d'un coté est très tendue, alors que la section opposée est lâche.
Quand j'active le débrayage du charriot, la courroie retrouve une position équilibrée.
Je ne comprends pas quel dérèglement entraine ce désordre.
Je sollicite vos compétences. Si vous pouvez m'apporter vos conseils, je vous en remercie.
Cordialement.
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Moteur Portail Nice Robus, fermeture inopinée dès la fin de l'ouverture (1 réponse )
- Dysfonctionnement fermeture portail Motorisation Nice Robus 600 (0 réponse )
- Svp comment cablage photocellule BF avec commande nice rua1/a (2 réponses )
- Reparer MOTORISATION NICE ROBUS 600 POUR PORTAIL COULISSANT (2 réponses )
- Digicode nice Réparé (3 réponses )
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
- Dépanner carte electronique commande moteur "ultra excellent" pour porte de garage Normstalh. (6 réponses )
Auriez vous quelques photos de cette mécanique ? — benitomeca 3725 pts
Je vous communique des photos du rail et de la centrale de commande du mécanisme.
Cordialement.
