Réparer déshumidificateur Zibro D516 dont le moteur ne fonctionne plus
VALERIE
Il s'agit d'un déshumidificateur Zibro D516 acheté en Septembre 2012 dont le moteur ne fonctionne plus du tout depuis 2 mois Nous avons changé tous les filtres (filtre plastique et filtre à charbon). Nous avons, bien sûr, vidé le réservoir d'eau mais rine n'y fait.
Mon mari et moi-même sommes super nul en bricolage. Nous avons cherché un réparateur mais le seul que Zibro nous propose est dans le Loiret ce qui fait loin (nous sommes sur Paris). Connaitriez-vous un réparateur capable de nous aider ? Merci de votre retour.
Cordialement,
Valérie
- Recherche réparateur près de trouville de déshumidificateur zibro D516 (1 réponse )
- Mon déshumidificateur zibro d510 ne s'allume plus (25 réponses )
- Déshumidificateur Zibro D510: le compresseur ne se met pas en route (2 réponses )
- Déshumidificateur Zibro ne s'allume plus (5 réponses )
- Réparer déshumidificateur Zibro 510 qui s'arrête au bout de 3 mn Réparé (4 réponses )
- Programmer un Zibro D 112 (0 réponse )
- Déshumidificateur Zibro D520 ne s'allume plus (1 réponse )
- Zibro (Qlima) D 520 se met en alarme dégel après 3 minutes (17 réponses )
Pourquoi ne pas l'envoyer chez le réparateur du fabricant ?
Comment êtes-vous sûrs qu'il s'agisse du moteur et non d'une éventuelle carte électronique ?
Cordialement,
G. — gusthave 71 pts
Je ne suis effectivement pas sûre que ça vienne du moteur. Je peux juste dire que rien ne fonctionne quand on allume l'appareil.
Le seul réparateur que nous a proposé le fabricant est situé dans le Loiret. C'est compliqué de faire 120 km aller-retour pour une réparation qui reste hypothétique.
Nous cherchons donc un réparateur sur Paris si possible. — VALERIE 3 pts
bsr , je répond à " l'arrache" je rentre du travail ,
un déshumidificateur fonctionne comme un frigo ,l’évaporateur récupère l'humidité de l'air , le condense , et coule dans un bac de récupération (eau) celui ci a un flotteur de sécurité ( bac trop plein ) qui arrête son fonctionnement ,plusieurs problèmes : soit flotteur bac bloqué , platine de détection d'eau fatigué , relais de démarrage usée , ou pire compresseur hs , plus d'infos serait le bienvenu , vous pouvez m'envoyer un mail , à distance c'est difficile a expliquer — DOM maeva 4322 pts
