Bouton vapeur sur centrale vapeur Calor pressing profil 2875B
Marque : Calor
Modèle : 2875B
phgermain
6 pts
Le ressort du bouton permettant de générer la vapeur est apparemment sorti de son logement; comment démonter la poignée ?
Faut-il passer par le démontage de la seule vis visible et d'ailleurs inaccessible avec des outils courants (torx troué !!) ?
Ou est ce seulement clispé ?
Merci de vos conseils.
Philippe
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur CALOR - Bouton ON/OFF cassé (4 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Commande centrale vapeur calor pressing profil ne fonctionne plus (0 réponse )
- Centrale vapeur Calor GV6910 Plus de vapeur (7 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Réparer centrale vapeur (1 réponse )
