Changer l accus aspirateur ergorapido electrolux zb2903
Marque : Electrolux
Modèle : zb 2903
Année : 2012
Bonjour, j'ai changé l accus de mon aspirateur ergorapido electrolux zb2903 tout s'est bien passé démontage et remontage mais problème quand j'appuie sur le bouton le moteur tourne normalement jusqu ici tous va bien ensuite je l'éteint par le bouton et si je veux le remettre en route il faut que je debranche un fil relié à la batterie et quand je le rebranche l'aspirateur se remet en marche et à chaque fois pareil après chaque utilisation il faut que je debranche ,je rebranche et il retourne alors si quelqu'un peut me dire le problème qui se passe je prends le l info merci d'avance
Quelle est la référence de l accu que vous avez remplacé ?
Clt,
