Mon aspirateur balai Electrolux Ultrapower 18V n'aspire plus
Violette59
Mon aspirateur-balai ELECTROLUX Ultrapower 18V, acheté il y a 3 ans et demi, n'aspire plus. J'ai démonté ce que j'ai pu, enlevé des amas de poussière mais cela ne change rien ...
A noter que j'ai changé la batterie il y a quelques mois.
Pensez-vous qu'il soit réparable ?...
En vous remerciant,
Bien cordialement.
- Aspirateur Electrolux d8.2 s’arrête seul Réparé (9 réponses )
- Panne aspirateur Electrolux Lithium Ultrapower 25.2V Modèle ZB5022 (2 réponses )
- Aspirateur electrolux ultraflex qui ne demarre plus (13 réponses )
- Comment réparer mon aspirateur electrolux ultrapower ZB5011 24V (2 réponses )
- Bruit très important après avoir nettoyer mon electrolux ultrapower (1 réponse )
- Panne aspirateur balai ergorapido lithium electrolux (3 réponses )
- Démonter moteur aspirateur Electrolux Z8822GP (5 réponses )
- Réparer aspirateur electrolux qui s'allume et s’éteint au bout de 10 secondes (8 réponses )
Bonjour il n'aspire plus car le moteur ne tourne plus ou bien le moteur tourne et il n'y a plus d’aspiration ? Si c'est le second cas, il faut démonter intégralement l'aspirateur car il y a des filtres internes qui sont probablement colmatés. SI c'est la première solution, c'est que les contacts entre le manche et le bloc moteur ne font plus contact et il faut également tout démonter pour réparer. La dernière panne sur ce modèle est classique car ces contacts sont de mauvaise qualité....
Cdlt — omega7 42518 pts
Violette bonjour
Pourquoi faîtes vous un lien entre le fait que la batterie soit neuve et que l'appareil n'aspire plus ?
Serait-ce effectivement que le moteur ne tourne pas ?
Dans ce cas avez vous contrôlé l'état des balais moteur ?
Bien amicalement
