Son Saute sur Chaine Panasonic SA-PM15
Marque : Panasonic
Modèle : SA-PM15
Orameil
Ma chaine marche très bien sauf que le son saute parfois
J'ai un cable qui se connecte sur la double entrée au dos et qui se connecte à mon sur la prise sortie audio sur un seul port jack
En bidouillant les connecteur à l'arriere de la chaine, ou en tapant un peu dessus doucement, le son peut revenir. C'est du tout ou rien.
Merci pour votre aide pour fixer cela,
Olivier
- Comment démonter le bloc lentille laser chaîne hifi Panasonic (4 réponses )
- Modification mini chaîne panasonic SA-AK44 Réparé (3 réponses )
- Réparer chaine hifi Panasonic SA-PM33 (3 réponses )
- Chaîne Panasonic sa-ak410 redémarre quelques secondes après l’avoir eteind (4 réponses )
- Reparer une Mini-chaine Panasonic SA-CH150 Réparé (2 réponses )
- Réparer Lecteur CD Chaine HIFI Panasonic SA-PM42 Réparé (2 réponses )
- Panasonic SA-PM 29/ CDs sautent (1 réponse )
- Comment réparer ma chaine (1 réponse )
bonjour , cable jack /RCA de mauvaise qualité , changez le — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour, je ne pense pas que ce soit le cable, car c'est en bougeant les ports que le probleme change et non en bougeant le cable...
qu'en dites vous ? — Orameil 3 pts
Bonsoir en vous aidant de la doc technique ci-jointe regardez l'état des soudures sur le bloc de connecteur RCA...
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : rien juste triturer , faible tension ,
Solution : soudure sèche , ou câble , mais je pense que le connecteur de votre chaine est en fin de vie !
Précautions : faire l'essai en service
