Réparer Lecteur CD Chaine HIFI Panasonic SA-PM42
Bonjour, J'ai un problème qui est arrivé brutalement./lorsque j'appui sur la touche "Open/Close" le lecteur CD ne s'ouvre plus et émet un message : NO CD . On dirait que la presse Cd fonctionne mais je ne peux rien voir si je ne démonte pas la chaine. ?
Est-ce un problème d'entrainement du tiroir Cd bloqué? et auquel cas que dois-je faire ?
Est-ce un problème plus délicat Electronique ? Le reste fonctionne normalement . USB , I Pod , FM
Pouvez-vous me dire comment me procurer la fiche technique Panasonic du modèle SA - PM42 avec son éclaté ?
Bien sur cette chaine super ne se fabrique plus et a été remplacée par un modèle plus récent avec les mêmes caractéristiques. . Ce produit n'est plus approvisionné. . merci de me dire comment me dépanner . cordialement . JFL
- Comment démonter le bloc lentille laser chaîne hifi Panasonic (4 réponses )
- Réparer chaine hifi Panasonic SA-PM33 (3 réponses )
- Message erreur "no play" sur chaine stéréo Panasonic model SC-PMX9 (4 réponses )
- Mini chaîne panasonic SA-AK44 (1 réponse )
- Dépanner chaine stéréo PANASONIC SC-PMX5 qui refuse de lire certains CD du commerce , le cd tourne et affiche NOPLAY, le CD fonctionne sur l'ordi (0 réponse )
- Réparer chaîne ifi Panasonic (1 réponse )
- Réparer ma chaine Hifi Panasonic (3 réponses )
- Reparer une Mini-chaine Panasonic SA-CH150 Réparé (2 réponses )
Bonsoir
Est ce que vous avez tentez de nettoyé la lentille sur le bloc optique laser TRES TRES délicatement avec un coton tige imbibé d'alcool à 90° ou essence F (et pas autre chose) . Si oui c'est sans doute que le bloc est HS (problème fréquent)
Ca doit pouvoir se trouver sur Internet . Ou habitez vous ?
Si vous n'êtes pas bricoleur et que vous habitez en région parisienne, je peux faire un diagnostic à domicile et dépanner votre appareil
Personne sérieuse, travail soigné
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
démontage complet de la platine CD et nettoyage.
Repositionnement du tiroir CD . La Chaîne à nouveau fonctionne parfaitement. Le démontage est un peu délicat, attention à la cellule. — origoyen 7 pts
