Four Fagor cff56va dijoncte suite au nettoyage four
mimrane
Suite au nettoyage de mon four Fagor modèle cff56va. Celui ci n'a plus fonctionner en revanche 3 jours apres il refonctionne et dijoncte au bout de 30 seconde. J'ai testé les résistance il s'agit de celle du sole qui fait disjoncter. J'ai tout fait sécher au sèche cheveux mais rien y fait il dépasse pas les 30seconde. En revanche si j'allume unimquement la résistance du haut sa fonvmctionne. Cela fait 15jours. Maintenant merci de votre aide
- Réparer plaque vitro céramique Fagor (0 réponse )
- Réparation cuisinière Fagor (1 réponse )
- REPARATION d'une plaque de cuisson Fagor Innovation Induction + (2 réponses )
- Foyers de droite HS sur table induction Fagor Réparé (12 réponses )
- Une "plaque" de cuisinière à induction qui fait disjoncter (1 réponse )
- Probleme avec le bouton du four qui reste allumer? (2 réponses )
- Code erreur plaque indispensable Fagor (0 réponse )
- Probleme pour changer la resistance de sol d'un four Fagor (gaziniere) (3 réponses )
Votre résistance est à changer car en chauffant, elle produit une mise à la masse. — yannick77 6537 pts
