Réparation cuisinière Fagor
Marque : Fagor
Modèle : CFF 56 VC X
ValentinHardy
2 pts
Le four de ma cuisinière électrique Fagor CFF 56 VC X ne chauffe plus correctement.
Au début le four ne chauffait plus par le bas, nous avons donc changé la résistance sole. Cependant depuis le four chauffe plus correctement. Il arrive à chauffer cependant la température n'augmente pas correctement 150° maximum.
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci par avance,
Valentin HARDY
- FOUR S ALLUME ET S ARRËTE QUELQUES INSTANTS APRES (0 réponse )
- Probleme avec le bouton du four qui reste allumer? (2 réponses )
- Réparer plaque vitro céramique Fagor (0 réponse )
- Probleme pour changer la resistance de sol d'un four Fagor (gaziniere) (3 réponses )
- Foyers HS sur cuisiniere induction Fagor (0 réponse )
- REPARATION d'une plaque de cuisson Fagor Innovation Induction + (2 réponses )
- Remplacer l'allume-gaz piézo sur cuisinière Fagor CFF 56GA (0 réponse )
- Foyers de droite HS sur table induction Fagor Réparé (12 réponses )
Bonsoir il faut dans l'ordre contrôler le bouton de commande de la partie électrique du four ainsi que le bouton de commande de la partie gaz du four (mais je me trompe peut-être) et enfin il faudra contrôler la thermostat du four.
