Probleme avec le bouton du four qui reste allumer?
lilou1011
2 pts
j’étais entrain de cuir du poisson dans le four, je baisser et j'auguementer la temperature au moment d'eteindre impossible, le bouton du four pour augustement la chaleur il tourner mais pour l'eteindre impossible, la flamme baisser mais ne st'étteigner jamais, du coup jetais obliger de couper le gaz car je ne peux meme pas utiliser les brûleurs puisque le gaz s'echappe comme si c'est ouvert car le bouton est coincé ouvert, je vous prie svp de me donner une solution rapide,sa fait 4 jours quand mange froid et j'ai des enfants
Model de gazinière CFF 1064GCX Fagor
- Réparer plaque vitro céramique Fagor (0 réponse )
- Réparation cuisinière Fagor (1 réponse )
- Foyers de droite HS sur table induction Fagor Réparé (12 réponses )
- REPARATION d'une plaque de cuisson Fagor Innovation Induction + (2 réponses )
- Depanner une table de cuisson induction Fagor IGF-22R (3 réponses )
- Probleme pour changer la resistance de sol d'un four Fagor (gaziniere) (3 réponses )
- Four électrique Fagor innovation a pyrolise qui ne chauffe plus (2 réponses )
- Code erreur plaque indispensable Fagor (0 réponse )
Quand vous tournez le bouton pour réduire la puissance, celui-ci se bloque-t-il, présente-t-il une résistance ou tourne-t-il en allant plus loin? — yannick77 6537 pts
Bonsoir, la panne provient probablement du robinet thermostatique qui est relié à un thermocouple pour le gestion de la température du four. Ce robinet est remplaçable. POur vous aider dans le démontage, je vous joins un lien vers la vue éclatée des votre gazinière ici:
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20CFF1064GCX%20CFF1064GCX1.pdf
La pièce concerné par la panne est probablement la référence 111 sur la liste des pièces ci-dessous.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-CFF1064GCX+CFF1064GCX1.htm
Bon courage
