Réparer Four Neff B4540
apmparis-5eme
Bonjour, Lorsque je positionne la température à 180 ou plus, le four fonctionne bien au début et monte bien en puissance. Cependant sans aucune intervention de ma part, et de façon très aléatoire, le voyant se règle sur 150° et le four se règle sur cette température. Lorsque je remets sur la température désirée, cela remet bien le four en marche pendant quelques minutes, mais se repositionne à nouveau sur 150. Pouvez-vous m'aider pour régler le problème. Merci d'avance.
Je vous remercie de votre réponse. Pour répondre à votre question: Le problème est présent quelque soit le mode cuisson, même en pyrolyse.
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Four NEFF impossible de régler la température (6 réponses )
- Four neff 1b535 la porte ne s'ouvre plus après pyrolyse (2 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Four neff b4540 (0 réponse )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Four vapeur bloque suite a une pyrolyse non terminée (0 réponse )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
Il semble que ça soit un problème de la platine de commande.
Vérifiez si ce problème est présent pour différents types de cuisson. — yannick77 6537 pts
