Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude
Marque : Magimix
Modèle : cafetière expresso MAGIMIX référence 11414
j'ai récemment acheté une cafetière expresso Magimix référence M11414, très peu servi..
Lors de la la mise sous tension les témoins s'allument et restent indéfiniment allumés en continu. Si j'appuie sur le bouton, 1 tasse par exemple, la pompe se met en route mais l'eau qui s'écoule est froide.
Idem avec le bouton "vapeur".
J'ai démonté la cafetière et constaté qu'il n'y avait pas de tartre dans l'ensemble des pièces du mécanisme. Tout est parfaitement nickel.
J'en conclus que c'est le mécanisme de chauffe qui est défaillant. Qu'en pensez vous?
Si tel est le cas quel est la pièce que je dois changer et commander .
Cette panne s'est d'abord produite par intermittence puis est devenue permanente.
Je vous remercie de votre réponse
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Four qui ne chauffe plus (36 réponses )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
- Seb Vitacuisine ne s’allume plus chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer Réparé (4 réponses )
- Pas de démarrage cycle sur lave-vaisselle Whirlpool ADP4820 (10 réponses )
Je vous remercie de toutes les informations que vous m'avez communiquées.
Les derniers essais que je viens d'effectuer ont mis l'appareil en court circuit. Pourquoi?
Mon compteur saute en permanence.
Aussi je décide d'arrêter l'expérience et de ne pas poursuivre la réparation.
merci encore de votre participation — Le gersois 44 pts
Ne cherchez pas trop, c'est forcément la résistance du corps de chauffe qui est HS, après c'est a vous de voir... Je suis toujours déçu de voir un appareil finir à la déchetterie alors qu'il est réparable... C'est tout le sens de ce genre de site....
Cordialement — omega7 42390 pts
bonjour,
je suis tout à fait d'accord avec vous.A moi aussi ça crève le coeur de me débarrasser de l'appareil.
Mais si vous me dites que c'est le corps de chauffe qui est HS, je veux bien en commander un et voir ce que ça donne. Je n'en suis pas à une cinquantaine d'euros près!!
je vous tiens au courant
Cordialement — Le gersois 44 pts
je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi ça me "fend le coeur" de me débarrasser ainsi de l'appareil.
Mais si vous me dites que c'est le corps de chauffe qui est HS, je vais en commander un. Je ne suis pas à une cinquantaine d'euros près.
Je vous tiens au courant
Cordialement. — Le gersois 44 pts
Je n'ai pas encore pu procéder à la réparation de la cafetière. Comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent message, j'ai commandé un corps de chauffe que je devrais recevoir demain par la Poste.
Je vous tiens au courant dès que j'aurai effectué le remplacement de la pièce.
A bientôt donc — Le gersois 44 pts
je viens de recevoir le corps de chauffe et j'ai déjà 2 problèmes.
1° comment sur l'ancien corps de chauffe, récupérer sans le casser, le bouton de commande qui permet de passer ou non à la "vapeur"? Il faut tirer, pousser, tourner etc...?
2° sur le nouveau corps de chauffe, la pièce sur laquelle je dois positionner le bouton de commande précité (une fois récupéré) est bloqué. Se débloquera t il par la suite? J'en doute.
Je vous joints 2 photos pour une meilleure compréhension du problème.
NB: Réparer c'est bien. Mais c'est loin d'être facile. Actuellement je suis un peu dégouté et fatigué par toutes les questions que je dois vous poser pour essayer de m'en sortir.
Merci pour votre patience
Bonjour, tout d'abord ne désespérez pas vous êtes presque au bout du tunnel. Ensuite si vous pouviez nous mettre des photos couleurs de meilleure qualité ce serait sympa car là difficile de voir. Notamment au bout de la partie corps de chauffe et clipsage sur la carcasse. Si je regarde la forme du bouton de commande je pense qu'il est clipsé avec la languette qui apparait sur le nouveau modèle et donc il faut repousser le clips avec un tournevis plat. Mais je pense qu'il y a plus simple. Ce que vous tentez de retirer est fixé sur le corps de chauffe par vissage car il s'agit d'un robinet de vapeur. Démontez tout ce robinet sans tenter de récupérer la commande et installez le en sortie du corps de chauffe...
Ensuite recâblez le corps de chauffe et le problème devrait être réglé
bonjour,
J'ai beaucoup de mal à me connecter à votre site..
Je viens d e remplacer le corps de chauffe et....j'ai tjs la même panne.
Les témoins clignotent sans arrêt, parfois ils s'arrêtent de clignoter au bout de 3 a 4 secondes . Et l'eau qui s'écoule est encore et tjs froide.
Ce serait donc la platine qui serait HS! Là ça se complique! Déjà que je n'avais pas trop le moral. Que faire!!
Bonne soirée.
Peut être de message n'apparaitra pas dans l'ordre chronologique des messages échangés.(difficulté de connexion sur les derniers messages) — Le gersois 44 pts
Bonsoir, dès le départ, avez-vous testé la valeur de la résistance comme je vous l'indiquais dans une de mes réponses. Ensuite si vous avez effectué correctement vos mesures de tension et que la le corps de chauffe est bon et bien alimenté il n'y a pas de raison que cela ne marche pas.
bonjour,
Lorsque l'appareil est branché, il y a 0 volt entre les 2 bornes de la résistance. Voir la photo jointe.
cordialement — Le gersois 44 pts
