Vis courroie d'un lave-linge haier
Marque : Haier
Modèle : HW70 14030 F
Cilou57
Bonjour, mon lave-linge n'essore plus . J'ai démonté l'arrière de ma machine et j'ai trouvé la courroie ainsi que ce le cercle qui doit la tenir par terre. En fait la vis qui tient le cercle de la courroie s'est cassée net. Faut il changer tout le bloc?
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Lave-linge HAIER HW70-1403D-F qui ne seche plus (2 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Fuite d'eau sur Machine à laver HAIER HW701403DF (qté: 1) - Lave-linge Frontal,année 2014 (2 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Courroie lave linge Haier hns 1060b saute (1 réponse )
Proposition de omega7 42398 pts
Outils : Dégrippant WD40, perceuse sans fil ou filaire, forêt à métaux de 5mm ou 6mm de très bonne qualité (idéalement alliage cobalt), un jeu d'extracteur de goujon, jeu de clé plate, marteau et pince étau et pointeau
https://www.quincaillerie.pro/produit/p150550/jeu_de_5_extracteurs_de_goujons_coniques?flxrid=fdee547e-6137-49ac-819c-d377c397ead7&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter
Solution : Retirez la poulie, mettez du dégrippant sur la vis grippée et laissez agir une nuit. Ensuite percez un trou dans vis en ayant pointé son centre à l'aide du pointeau. Il faut percer sur 1 ou 2cm. Ensuite enfoncez l'extracteur adapté pour tenté de dévisser le reste de la vis cassée. SI cela ne marche pas il existe un modèle différent d'extracteur plus efficace mais plus chers:
http://www.drivista-shop.com/Jeu-pour-extraction-de-goujons-354587.html?gclid=CMqS6Kqju9ECFRXjGwod2akJ4Q
En dernier recours il faut repercer en augmentant progressivement le diamètre pour retirer toute la matière au centre de la vis et ensuite repasser un taraud au bon diamètre...
Ces procédures sont longues et fastidieuses mais il n'y a pas d'autre solutions.
Une fois que tout les restes de la vis cassée sont retirer, positionner une poulie neuve et resserrer une nouvelle vis de maintien
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention sur la poulie pour éviter un démarrage intempestif ou un choc électrique.
Cilou bonjour
Autre possibilité à envisager mais cette fois , c'est d'un poste à souder , de préférence un MIG que vous aurez besoin !
Vous ôtez la poulie , préparez une bassine d'eau froide avec chiffon ou éponge
Sur l'extrémité de la vis cassée (si elle dépasse un peu ) vous pointez un écrou et refroidissez immédiatement la soudure en l'arrosant copieusement avec le chiffon trempé
Si la soudure a bien été réalisée l'écrou deviendra une simple tête de vis
Pour plus de renseignements n'hésitez pas
Amicalement
