4 voyants clignotent lentement sur Xsmall
Marque : Saeco
Modèle : Saeco Xsmall
roudoudou51
10 pts
, Bonjour, concernant mon défaut sur Xsmall,
Les 4 voyants clignotent simultanément en petite vitesse, ce problème est survenu suite à un bourrage du broyeur une fois nettoyé et remonté lorsque je mets la machine en route elle réalise le cycle de nettoyage et purge ensuite quand je sélectionne un café grand ou petit elle ne fait rien d'autre que clignoter
- Cafetière Saeco Xsmall 4 lumières clignotent (14 réponses )
- Saeco XsMALL (Groupe ne remonte pas dans la vanne) (5 réponses )
- Saeco Philipps Xsmall 3743 voyant rouge clignote lentement Réparé (4 réponses )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Saeco HD8833 tous les voyants s'allument Réparé (9 réponses )
- Philips Saeco Xsmall HD8743/11 : tous les voyants clignotent et chaudière reste froide (0 réponse )
- Broyeur saeco xsmall Réparé (1 réponse )
- Saeco intuita - toutes les leds clignotent suite à un détartrage (13 réponses )
Pourquoi avoir ouvert un autre sujet ?
C'est arachnéen à suivre !
Ceci dit, effectuez les tests de la machine :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Mode%20test%20Xsmall%20HD8743.txt
— jchd 11815 pts — PRO
Suite à mon problème de Saeo qui ne fonctionnait plus et qui avait un voyant clignotant, un membre de ce forum ( jchd )m'a demandé de faire quelques tests afin de déterminer l'anomalie, le résultat finale, un composant de la carte mère HS je lui ai donc envoyé ma Cm une semaine après je l'ai remonté et depuis une semaine ma Saeco est comme neuve
Merci — roudoudou51 10 pts
