TV AYA 32Bd3203-2 carte vestel 17IPS11-R4 led veille clignotante
Bonjour, je n'ai pas d'image et de son sur une TV AYA 32Bd3203-2 carte vestel 17IPS11-R4 led veille clignotante. J'ai lu beaucoup de tuto. J'ai vérifier les tension et tester mes barres de Leds. Après avoir démonté la dalle j'ai vérifier les barres de leds et celles ci s'allument . Injection de 30 v avec une alim labo. La tension aux bornes du connecteur qui va donner le signal aux Leds est de 24 v. Tension au c112 = 4v au c111 de 30 v. Aux bornes du cn100 j'ai 12v ,5v,3,5v. Sur le port usb de la carte mère j'ai 5 v. Le fusible de la carte t-con est bon. J'appelle à votre aide car maintenant je suis bloque. Je pense que la matrice est hs mais y a t il un moyen pour s'en assurer. Je vous remercie pour toutes les propositions qui m'aiderons. Bonne journée
- Tv qui s allume pas (5 réponses )
- Panne image mais son sur TV AYA Réparé (3 réponses )
- Réparer un televiseur qui ne s'allume plus (2 réponses )
- Tv aya A19AC 1902-2 ne s'allume plus (7 réponses )
- Problème le son fonctionne ,mais pas d'imge sur TV LCD AYA (7 réponses )
- Réparer tele aya (1 réponse )
- Panne téleviseur (1 réponse )
