TV toshiba 40L1333D ne s'allume plus
kathleen
Bonjour, je possède un téléviseur Toshiba 40L1333D de 102 cm de 2011, le voyant de veille de l'appareil clignote en permanence et impossible de le mettre en marche , j'ai essayé de le débranché puis le rebranché ...sans succès , j'aimerais essayé de le réparer moi même mais je n'ai ABSOLUMENT aucune connaissance dans ce domaine , j'ai bien lu les commentaires divers et je me rend compte que je ne suis pas capable d'identifié un "condensateur" .
vous serait-il possible de m'aidé ?
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
Bonjour commencez par contrôler les tensions présente sur le connecteur Noir en haut à droite de la carte VESTEL 17IPS20 qui est la carte d'alimentation générale et qui donc délivre toutes les tensions nécessaire au bon fonctionnement. Faite la mesure en courant continu sur le plus grand calibre avec un multimètre classique
Si déjà il n'y a pas de tension, vous pouvez la remplacer par le même modèle dispo ici:
http://www.ebay.fr/itm/17IPS20-23144075/252698482154?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D29a45588428d434c9c10c9a8f6f95f8a%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D271638771172
Si la carte d'alimentation fonctionne le problème peut provenir soit de la platine principale soit de la platine supportant les boutons de commande. Cette dernière est assez facile à contrôler en mesurant la continuité des contacts lorsqu'ils sont actionnés.
Bon courage et tenez nous au courant.
