Panne Lave-vaisselle Indesit 2631M clignote 9h/end et start/pause
Jo13
Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'annee..
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle qui subitement au bout de 3 ans ne fonctionne plus sans vidanger.
J'ai donc débranché l'appareil verifié l'arrivee d'eau, l'évacuation, la pompe (je bricole un peu), je suis déjà arrivé à me dépanner seul sur certains modèles, mais là je coince ! Lorsque je le rallume rien ne ce passe et au bout de 3mn les touches 9h / End et start/pause clignotes rapidement et rien n'est spécifié dans la notice des pannes à ce sujet ? Je ne peu même plus l'eteindre par le bouton ensuite juste le débrancher
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave vaisselle indésirable dfg 255 s’arrête normalement au bout de 3 minutes (5 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
si on en croit les façades proposées par ce site:
http://servicesdepann.e-monsite.com/pages/aides-au-depannage/codes-erreur-lave-vaisselle/scholtes-ariston-hotpoint-indesit.html
votre panne serait:
Code panne 12: Problème de communication entre la carte d'affichage et de puissance. Vérifier connectique et état des 2 cartes. Remplacer carte de puissance en premier lieu.
voyez avec "mamigas" ou "jchd" qui peuvent vous aider si cette panne est avérée et vous dépanner
— jina 5752 pts
Merci beaucoup pour votre réponse — Jo13 3 pts
