Réparer machine a pain bilan hélice a l'intérieur qui ne tourne plus
Marque : Bomann
fanny
j'ai un souci avec la machine une hélice de la machine (celles du bol fonctionnent très bien) ne veut plus tourner elle semble bloquée.
Y a t'il une une solution pour débloquer sans être obligé de renvoyer au SAC?
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Réparer une machine à pain sélectline Réparé (7 réponses )
- Fuite de graisse dans machine à pain (8 réponses )
- Pale qui ne tourne pas - Machine à pain RIVIERA & BAR QD792A Réparé (2 réponses )
- Réparer MACHINE A PAIN CARREFOUR HOME dont un pétrisseur ne tourne plus (5 réponses )
- Réparer une machine à pain Moulinex la fournée (3 réponses )
d'après ce que je comprend l'hélice tourne dans la cuve quand la cuve n'est pas dans l'appareil
et donc, c'est le système de la machine qui ne marche pas, celui dans lequel s'incruste le dessous de la cuve
si c'est cela la machine doit être démontée donc seulement si elle n'est pas sous garantie car cela annulerait la garantie
le plus fréquent c'est une courroie qui saute ou est hs — jina 5753 pts
Oui effectivement c'est bien une courroie qui est HS! Comme ce n'est plus sous garantie mon mari a démonté l'appareil. La courroie était usée et enlevée du mécanisme... — fanny 3 pts
