Ma machine à laver Miele novotronic 837 le tambour s'embale à l'essorage
Marque : Miele
Modèle : novotronic W 837
Bonjour, Un jour j'ai lavé un couvre lit en coton pour lit d'une place pas tres lourd qui rentrait facilement dans le tambour mais une fois mouillé le couvre lit est tres lourd
et à l'essorage quelque chose a du arriver au tambour car la machine s'est emballée. J'ai arreté immediatement et depuis je lave mon linge sans mettre l'essorage pendant que je ne suis pas là et quand le lavage est fini je remets l'essorage en ma présence et parfois ça se passe bien mais parfois elle fait beaucoup de bruit donc je pense qu'il est temps de la réparer
j'ai cette machine depuis au moins 10 ans, je ne peux le dire exactement j'ai perdu la facture c'est pour celà que je donne la reference : novotronic W 837 marque Miele
Merci pour votre réponse M. Lambert
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
Pour commencer, vérifiez votre filtre et visualisez le fond de votre pompe au niveau de l'hélice si il n'y a pas un petit cailloux ou des pièces de monnaie qui pourraient créer du bruit.
Ensuite,pouvez-vous faire tourner le tambour à la main, faites-le sans linge et dites-moi si vous entendez un bruit sourd (de roulement), si oui, il est possible que les roulements soient défectueux, et que de l'eau coule sur le connecteur ou le tachymètre moteur.
Il se peut aussi qu'il y ait un souci avec le tachymètre.
Pouvez vous m'informer de l'évolution de votre panne, merci.
Bonne journée
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
J'ai retrouvé la facture de mon lave-linge je l'ai acheté en 2002
Après vérification du filtre où je n'ai rien trouvé, j'ai fait tourner le tambour à la main sans linge à l'intérieur et je n'entends aucun bruit
Après avoir ouvert la machine sur le dessus mon mari pense que la courroie est trop lâche et il va la changer
Je ne peux pas dire que le tambour s'emballe maintenant quand j'ai fait un lavage mais j'ai trouvé qu'il fait un bruit que je n'entendais pas avant et ce là m'inquiète
Cordialement — mylene 11 pts
J'ai vu que dans ma réponse : il est noté que cette solution m'a permis de réparer mon appareil alors que j'ai coché
"non cette objet n'est pas encore réparé" — mylene 11 pts
si elle est de 2002 pensez à vérifier les amortisseurs — jina 5753 pts
Bonjour Mylène,
Tout dépend du bruit, le bruit se fait-il uniquement :
- A la vidange ?
- A l'essorage ?
- Uniquement quand elle tourne ? — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonsoir, le bruit se fait "uniquement" pendant l'essorage du linge
Je vous remercie de votre attention
et je vous souhaie une bonne soirée — mylene 11 pts
Bonjour Mylene,
Le bruit est plutôt :
- Un bruit d'hélice qui frotte, comme une carte qui tape sur les rayons d'une roue de vélo ? Dans ce cas c'est la pompe de vidange
- Un bruit sourd, comme si des cailloux se frottent les uns contre les autres (un RRRRRRR) ? C'est probablement les roulements
- Il se peut, aussi qu'un clac clac très rapide se fasse, dans ce cas là, il est possible que vous ayez une baleine de soutien gorge ou une carte de crédit coincée entre la cuve et le tambour.
- Il peut y avoir aussi, la courroie qui claque et résonne, ou légèrement abîmée, entaillée.
La poulie peut être fissurée et claquer pendant l'essorage.
- Ou encore un bruit léger qui résonne, venant du moteur (pour l'essai retirer la courroie et lancer un essorage et écoutez)
Voila, je pense avoir fait le tour des bruits.
En espèrent que cela vous a été utile.
Mylene bonjour
Vérifiez si la poulie du tambour est bien fixée sur son axe car il arrive qu'à l'usage les deux prennent du jeux l'un par rapport à l'autre , ce qui engendre de forts à-coups sur la courroie est donc sur le tambour
Amicalement
Bonjour, non je n'ai pas réparé ma machine, je pense que ça me reviendrai trop cher vu l'âge de ma machine
Mais j'ai essayé de faire un lavage avec un essorage à 600 tours minutes et elle fonctionne normalement et sans problèmes aparents
Bien sûr mon linge est un peu plus mouillé mais pour le moment je m'en contente
Je vous remercie de votre attention à tous et excusez moi de ne pas l'avoir dis avant mais j'ai fais un séjour en hopital
je vous souhaite à tous une bonne journée
Ce qu'il t'a de nouveau je l'ajoute — mylene 11 pts
Bonsoir'
La courroie ayant été achetée il y a quelques temps je crois que quellqu'un va quand même la changer mais je ne sais pas quand et je recontacterai le site et 'expliquerai s' il y a eu un changement
Merci à tous pour votre aide — mylene 11 pts
