Sèche linge Whirlpool AWZ 3790 ne s'allume plus!
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ 3790
DELFON Jacob
Bonjour, Mon sèche-linge ne s'allume plus. L'alimentation électrique marche, la tension est bonne jusqu'a la "boite" de choix du programme. Avez vous une idée du problème et comment le résoudre?
Comment détacher la "carte du choix de programme" ?
Merci pour vos réponse. Cordialement
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Pas d'alimentation aux relais K2 K3 et K4 sur Seche linge AWZ 3790 Réparé (6 réponses )
- Reparer seche linge whirlpool 3790 qui ne veut pas demarrer Réparé (2 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
C'est une panne très répandue. Pour déposer le boîtier contenant la carte de commande, il suffit de déclipser les 4 pattes en plastique qui le maintiennent en position contre le bandeau de façade, deux en haut, deux en bas.
Ensuite il faut relever le schéma de l'alimentation basse tension de cette carte et déterminer les composants claqués ou dégradés, puis les remplacer par des composants neufs et adaptés à l'usage qui en est fait dans ce montage. Il y a au moins la résistance fusible et le power switcher LNK30x à remplacer. Le modèle de la résistance est critique, ne surtout pas monter n'importe quoi.
Je peux vous fournir les composants minimaux requis et ceux en surplus dont vous auriez besoin. Si vous ne disposez pas de l'expérience et de l'outillage adapté, je peux vous proposer cette réparation.
Voyez mon profil pour me joindre si besoin.
— jchd 11650 pts — PRO
