JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage
JOULEUSS
J'ai une JURA ENA MICRO 1 depuis 2013 le problème est le suivant : lorsque j'allume la machine et que je lance un café le café coule dans le bac d'egoutage et non dans la tasse. Ca arrive deux fois puis le café coule dans la tasse. J'ai envoyé la machine en réparation il y a deux mois, le problème venait apparemment d'une pompe qui est censée faire en sorte que le café n'aille pas dans le bac. Je voudrai savoir si quelqu'un d'autre a rencontré ce problème car j'aimerai régler le problème définitivement et ne plus l'envoyer en réparation.
Merci d'avance
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus (5 réponses )
- Jura ENA Micro 5 dont le café ne coule pas dans la tasse (2 réponses )
- Jura ena micro 5 Aroma+: Après nettoyage et détartrage, lorsque l’extracteur arrive en butée, le moteur ne s’arrête plus. La pignonnerie de la vis sans fin fait alors un bruit de mécanisme forcé (5 réponses )
- Tamis cranté qui sort du groupe Réparé (2 réponses )
- Cafetière Jura Ena micro 5, 6 sigles clignotent, machine s'éteint. (3 réponses )
- Jura ENA 5 (3 réponses )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
Bonjour. Je pense avoir le même problème. si nous sommes nombreux à avoir ce soucis. Il est plus facile de faire la preuve d'un vis caché. C'est à nous consommateur d'apporter la preuve du vis caché.
Nous avons 2 ans à partir de la découverte du défaut caché pour mettre en œuvre la garantie.
Rappel
Pour faire jouer la garantie des vices cachés, le défaut du bien doit :
- être un défaut caché, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat,
- rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou diminuer très fortement son usage,
- Exister au moment de l'achat. — Anonyme 5 pts
Même souci — yling 3 pts
moi aussi même soucis.
Avez vous réussi à réparer ?
merci
— sitty13 2 pts
moi aussi meme souci — ludo33 3 pts
J'ai voulu me servir un café après le de jeuner,je n'ai pas eu mon café et l'eau avait coulé ds le bac de
récupération de la machine — Gilberte N 3 pts
bonjour, ca fait 3 fois que ma micro 1 part en sav pour ce problème, la je suis hors garantie et elle commence a fuire par le dessous... la remarque d'un mec du SAV jura..."oui mais vous avez l'entrée de gamme"... a 600eu... la prochaine fois je prandrai Krups ou DeLonghi... — dju18 3 pts
Proposition de Jurhate 44 pts
Outils : Tournevis torx TT15
Solution : Bonjour à tous,
je me permets de redéterrer le post, ayant les mêmes symptômes que vous avec ma jura micro ENA 1 et ne trouvant aucune information ni solution sur internet. C'est ici le seul post qui parle du problème. Je précise que je ne suis pas un expert en la matière, mais face à l'impossibilité de boire un café normal (non pisseux) et de trouver quelqu'un pour m'aider, j'ai décidé de me débrouiller. Si ça peut aider d'autres malheureux propriétaires de la même machine ...
Après deux ans d'utilisation, le café ne coulait plus du tout devant, mais directement dans le bac. Je l'ai ouverte avec un tuto, j'ai tout démonté et bien nettoyé toutes les pièces. Au passage, pour une machine que se nettoie toute seule et sans avoir à entretenir la chambre, c'était plutôt propre en dehors d'amas de cafés par endroits. Cela n'a rien changé.
Je l'ai amenée alors chez une association (envie) qui répare tout. Ils m'ont dit que c'était les joints à changer et que le kit coûtait 10 €. Parfait.
Précision : je l'ai toujours entretenue au vinaigre blanc, vu le prix de leur tablettes détartrantes à utiliser par 3... non merci. Le technicien m'a dit que le vinaigre blanc n'était pas conseillé, mais vu la propreté de la machine..
Après réparation, le café s'est remis à couler devant, mais pisseux, sans goût, voir un peu amer. C'était donc bien les joints ! Problème, le bac de récupération d'eau se remplissait plus vite et finissait systématiquement par déborder...
Finalement, en la redémontant, je me suis rendu compte que le joint d'une pièce était un peu trop gros, la pièce était difficile à retirer, comme bloquée, ce qui devait poser un problème d'étanchéité (pièces en Y à l'intérieur du percolateur qui vient s’emboîter dans une autre pièce plus basse - elle passe à travers une plaque métallique). J'ai remis le joint correctement et un peu de graisse spéciale et depuis, elle refait des cafés normaux.
Je trouve juste que les cafés sont un peu moins bons, avec un peu moins de mousse, mais c'est très subjectif. En tous cas ils coulent noirs.
Je pense donc que ce ne sont que des joints à changer. Vous pouvez trouver sur ebay des sets de joints avec graisse. Avec un peu de patience, il suffit de tous les changer pour que cela reparte.
Seul symptôme restant, de l'eau coule un peu dans le bac à récupération de café, les galettes extraitent sont humides, là ou elles étaient parfaitement sèches avant. Je vais la re-démonter pour voir si il ne reste pas un joint quelque part à changer.
Good luck.
Précautions : Bien prendre en photo de chaque étape pour éviter le casse tête du remontage...
merci a "Jurhate" pour cette piste
depuis quelques temps et episodiquement mais le probleme s'est accru avec le temps et maintenant la machine s'arrete au bout d'un moment apres l'allumage. et la machine fuyait par le dessous de plus en plus
le probleme initial: la mouture qui part directement dans le bac a marc et l'eau dans le bac de recuperation.
je penses acheté un Kit d`entretien / d`inspection de reparation PREMIUM (XXXL) pour machines a cafe Jura A1 / ENA Micro 1 et Micro Easy ORIGINE JURA, comprenant tous les joints, gaisse silicone et quelques pieces particulières pour 48€ HT
J'ai trouvé sur un site allemand differents tutos sur ENA micro 1, notamment pour demonter Nettoyer remonter l'unite de brassage complete.
Je ne peux mettre les liens ici, ceux intéressés pourront me laisser un message.
cordialement — RayRay 3 pts
Ayant le même soucis sur une Ena 5 , je suis preneur pour le lien :-)
Merci encore — pneyret 1 pt
Bjr,
Je ne vois pas sur ce site comment faire messages privés a un membre alors, Ci-dessous des liens intéressants
demontage initial
https://www.youtube.com/watch?v=shNI_zYHbVo
https://komtra.de/
Réparation, révision, révision des vannes de drainage Jura série AJura série A Déposer, remplacer, remplacer, remplacer la pompe
https://www.youtube.com/watch?v=eItG_KAlNt8&list=PL9pdlQk2PP8ST87UqfpzwMwHNVfbQixxa&index=10
Réparation / révision / révision de la vanne de drainage Jura Série A
https://www.youtube.com/watch?v=rsz3m2ZVoZk&index=12&list=PL9pdlQk2PP8ST87UqfpzwMwHNVfbQixxa
Robinet de vidange série Jura CEF: réparation-reconditionnement-révision
https://www.youtube.com/watch?v=JADyyyNsOpo&list=PL9pdlQk2PP8ST87UqfpzwMwHNVfbQixxa&index=18
Rondelles de meulage série Jura CEF (anneaux de meulage / cônes de meulage) replace-adjust-swap
https://www.youtube.com/watch?v=L8JO4R7Q3zs&list=PL9pdlQk2PP8ST87UqfpzwMwHNVfbQixxa&index=20
https://www.eevad.com/fr/jura-147
https://www.eevad.com/fr/jura-147?model=ena-micro-1-64&category=joints-1 — RayRay 3 pts
