Réparer rétro éclairage sur TV continental Edison CEDLED321883-2
Carter
6 pts
Comme pour la plupart, ma télé a un problème de rétro éclairage que j'ai pu vérifier à partir de vos conseils. À l'aide du flash je peux apercevoir l'image sombre. Je ne dispose pas d'ohmmètre pour les mesures mais je peux envoyer des photos des cartes si jamais certains reconnaissent un problème comme récurrent sur ces modèles.
Merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez me donner !
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
- Tv continenta clignote rouge, écran noir et pas de son (11 réponses )
- Panne retro éclairage (26 réponses )
- Bonjour ..ecran noir continental edison ecran plat80 cm (1 réponse )
- Ecran noir sur mon visiophone EXTEL Levo (19 réponses )
- Reparation ecran 24 pouce incurvé samsung (1 réponse )
bonsoir , sans appareil de mesure vous ne pouvez pas localiser la panne , nous avons traiter plusieurs cas dont notamment votre modèle regardez la partie audio-vidéo — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
J'ai pu me procurer un multimetre, quelles sont les procédures à suivre s'il vous plaît ?
Merci beaucoup ! — Carter 6 pts
bonjour , deconnectez la fiche à 2 files (noir , rouge ) est verifiez s' y a une tension de 24 v si oui = deffaut dans les led et si non = defaut dans l' alimentation — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Ok !
J'ai déconnecté les deux fils et je suis hors tension mais je ne vois pas l'endroit où placer les aguilles
il faut caler le multimetre sur tension continue et poser le noir à la place du file noir dans le connecteur sur la carte et le rouge a la place du rouge et allumez attendez juste le temps du démarrage ordinaire — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Excusez moi, je suis un peu long pour comprendre. ..dois-je déconnecter les deux fils de la carte ou de l'écran pour les mesures ?
c'est tres simple le courant sort de la carte pas de l' écran , vous avez bien déconnecté la fiche avec les deux files placez vos aiguilles au lieu des deux files dans la fiche de la carte , et non pas là ou vous les avez mis sur la photo — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour, la tension est bien 24 volts au elle peut variée ?
Cordialement. — moby153 4 pts
bonjour Mohamed ,
si aucune tension sur la carte vestel IPS62 , savez vous se qui serait petter sur la carte ? car j'ai vérifier toutes les diodes et les condensateurs et tout est bon ?
cordialement
cedric — cedric 2 pts
J’ai 0 volt au niveau des 2 fils du retroeclairage. Ou se trouve le transfo?
Merci — Mick69 14 pts
