Lave-linge qui ne tourne plus
Marque : Fagor
Modèle : FF 5010
Vince
Lorsque le lave-linge va comencer a tourner, il s'élance et une demi seconde après il s'arrête comme s'il y avait un disjoncteur ou un fusible qui saute. Cela que se soit en essorage ou bien lors du début de lavage.
Cordialement.
- Réparer lave-linge Fagor Innovation FFT 208 : le cycle se lance puis s'arrête au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Lave-linge Fagor FFT 111 : Problème cycle de lavage/essorage (2 réponses )
- Fagor innovation FFT-800 W ne démarre plus,boutons clignotent (3 réponses )
- Fagor fft 111 lave-linge : remplacement du connecteur électrique (5 réponses )
- Machine à laver Fagor FFT-96 qui n'essore plus (5 réponses )
Proposition de ATALAYA04 6 pts
Outils : Multimètre
Solution : J'ai eu un problème semblable sur une FFT 208 dernièrement, quelques tours, vidange et arrêt, mais pas de remplissage en eau. Après test électrovanne (pas de tension au moment où elle aurait dû remplir) vérification du pressostat = OK , verrouillage de porte = OK, j'en suis venu à conclure d'une panne de la carte principale (52X3447) qui gère toute la machine. Après remplacement de celle-ci RAS ça fonctionne.
Précautions : Eviter de baigner dans l'eau ou d'être sur un sol bien conducteur pour faire les mesure sous tension.
